一个轴承的安装,声音大过炮仗---请教
今天看到车间一个学徒用下面这两个东西安装机箱轴承,声音大过炮仗,请大家评说。 还有人用大锤头安轴承吗? 太野蛮了。再好的轴承,都容易敲坏。
其实轴承就像鸡蛋一样脆弱。
买一台压力机吧,没有压力机,用杠杆的原理做一个安装工具应该不难吧? 楼主的公司应多多给学徒培训呀。 谢谢老腰和37596647指点,我们是‘农民'半道出家,缺乏经验. 缺乏经验不可怕,多学习就是了。
论坛里有很多关于轴承安装维护的资料,你可以下载下来,给工人学习培训一下。 整个木槌。不行温差。
回复 6# 37596647 的帖子
我这就收集些资料打印出来给工人看。基础太薄弱,不学习不行 轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能!快别再让他们这样装了,即使装上了,轴承也不会用长的,白瞎轴承了。
我有个土方法就是:加热轴承座,利用热膨胀的方法将紧配合转变为松配合!(加热要适度) 可以用捶打,只是要注意方式,不能让滚动体受力。轴承的装配一般是过盈配合,不用力装不上,有条件的话可以热装,
