韩寒11 发表于 2019-10-20 19:33:17
螺纹升角对内孔油槽加工的影响
   垫片,7个毫米厚,端面加工1个毫米深的油槽,可以用车削中心用三爪卡盘夹持,轴向动力刀具加工,选用球铣刀,软件编程,手动编程都可以,每次切深0.5mm,两刀就差不多可以完成。
   另一种油槽,内孔油槽,要求很多,对称螺旋矩形槽螺旋升角80度,矩形尺寸0.5x0.5mm,没整明白矩形尺寸是什么意思?干什么用的?目前能想到的车削的方法只是用螺纹车刀来完成,编一个宏程序来加工,带C轴的机床可以加工,但是普通的经济性数控车貌似加工不了,车削的点位找不到,另外螺纹升角的角度要求这么明确,无形当中给加工部门增加了难度,也增加了成本,油槽只是起到一个润滑的作用吧,角度要求对后续零部件的运行有什么样的影响呢?
未来第一站 发表于 2019-10-20 21:15:08
看着是插装阀的阀芯,给尺寸应该是有过油的要求,确保导通,螺旋角和矩形尺寸差的不多应该可以接受。
MATRIXIV 发表于 2019-10-20 22:24:21
“对称螺旋矩形槽螺旋升角80度,矩形尺寸0.5x0.5mm”是不是指双头螺纹,牙型为矩形,导程换算成螺旋升角刚好80度(不太可能)?比较有可能指一圈螺纹只走了80度
另请教一下保持K角完整是什么意思?
jiangsuwanhua 发表于 2019-10-21 09:13:50
学习了,感谢分享
盖子 发表于 2019-10-21 10:44:50
见识少,矩形油槽没见过。一般作用向运动机件的摩擦部位输送和储存润滑油。它这个矩形是为增大储存量?增大流通性么?不知道设计意图。螺旋角应该有讲究的,为了布油均匀。加工的话普通数车不怕不好搞,带C轴车床,0.5槽刀,数控编程好做的。
2011ayoon 发表于 2019-10-21 11:08:17
螺旋角应该是给普车用的,这样不用再计算了,现在一般都是直接给出螺距
矩形尺寸是什么意思?
“对称螺旋矩形槽螺旋升角80度,矩形尺寸0.5x0.5mm”是不是指双头螺纹,牙型为矩形,导程换算成螺旋升角刚 ...
见识少,矩形油槽没见过。一般作用向运动机件的摩擦部位输送和储存润滑油。它这个矩形是为增大储存量?增大 ...
是的,数控车带C轴的能好做点
恳请详细解释螺旋角是给普车用的这句话的含义
查看完整版本: 螺纹升角对内孔油槽加工的影响
