钛合金搓网时扎了铁渣,怎么去除
钛合金产品搓网时候,搓呀板坏了,所以有细小的铁渣镶在产品里面,在做盐雾测试时表面就有锈斑,现在不知道怎么去除?因为这是医疗产品,不能生锈。谢谢有好办法吗?先酸洗允许不? 试试百洁布,新近研究出来的。喷砂同理 用高压空气吹,不知道行不行?
还有钛合金无磁性,用强磁铁试试,看看能否弄出来? 塑料刷子,或者白钢刷子刷,使点劲 |未来第一站发表于 10-19 20:29先酸洗允许不?目前就是酸洗的。不行。谢谢 |韩寒11发表于 10-19 21:53塑料刷子,或者白钢刷子刷,使点劲这个想过,目前有一万多件,所以没试过。 |机加小牛发表于 10-19 20:30试试百洁布,新近研究出来的。喷砂同理网纹表面用白洁布,不敢。有点危险 |晓昀发表于 10-19 21:08用高压空气吹,不知道行不行?<br>
还有钛合金无磁性,用强磁铁试试,看看能否弄出来?铁渣直接襄在材料里面去了,高压枪和强磁只能去除表面的东西 我是想问用什么药水能尽快腐蚀铁渣,而又不腐蚀钛合金。
