T型座带滑块外球面轴承的奇怪用法
本帖最后由 未来第一站 于 2019-10-18 21:41 编辑T型座带滑块外球面轴承,今天看到有这样用的,想不通自带的结构不用为啥要自己去添加。
常见的都是下面这两种用法
回来网上一搜这种结构用法不但很常见还被大量订购。
实在是不明其理
同问 为了使轴承两端的滑槽与机架导轨槽保持平行。如果单靠中间的螺杆,有可能在轴承连同轴在机架导轨上运动时,出现偏斜而卡阻。 我猜应该是为了增加浮动间隙,轴承座可以自己往上窜,适用于有一定偏差的地方 延长导轨与滑槽的配合面 可以调整压辊的压紧力 本帖最后由 17567410 于 2019-10-19 09:21 编辑
意为“软着陆”! 猜,方便加弹簧,减小轴对机架的冲击与震动 存在即有理。。。。。。 调节偏差,不同心的说法,不对的,本身没弹簧这种轴承也可以补偿误差的。这个最大作用正于6#所说的就是 调整两条转辊(滚筒)之间压力的。
