ROTOFLUXCHINA 发表于 2019-10-16 11:48:05
电机频率
求教各位专家。
假如客户要求配置电机频率为50HZ,供方直接配置的是60HZ的电机,是否有什么安全隐患?
王恩德 发表于 2019-10-16 15:31:35
按理說應該有有溫度偏高的現象...60hz 額定電壓為220v50hz 應為電壓200v但如給220v感抗降低應有溫度上的不同!!
王恩德 发表于 2019-10-16 17:28:50
電機 因為額定頻率降低....所以得到的總阻抗降低...應該會得到較大的電流....所以在同功率的需求下...熱度應該會增加..跟(120*f)/p 的公式無關.. 所以轉速無關改變..也不會改變
但是否相對改變多少轉差率應該是這電機設計人算的才準!!
蓝色格 发表于 2019-10-16 13:29:18
不存在。
晓昀 发表于 2019-10-16 16:00:00
翻一下你的意思:供电电压是50Hz,实际配套的电机由原来的50Hz变成了60Hz,这样60Hz的电机转速会比原来要求的输出转速降低。
远祥 发表于 2019-10-17 10:23:02
额定频率从50赫兹改为60赫兹时,但是仍以同样的速度运行电机。通过这样,我们会改变电机设置的计算,给予不同的阻力。可以这么干的,没啥大不了的。
王恩德 发表于 2019-10-18 00:34:30
最佳辦法就是通過變頻器將V/F 曲線選擇在60HZ 電壓才達220V 模式會完全符合電機特性...
a502952742 发表于 2019-10-21 12:27:59
50,60赫兹
查看完整版本: 电机频率
