刘小花 发表于 2019-10-14 13:39:20
传感器入光ON和遮光ON在使用上什么区别?
传感器入光ON和遮光ON在使用上什么区别?比如入光ON和在程序逻辑上进行取反,使用上和遮光ON有什么不同?
有没有大神可以分别举一个使用的例子。
魍者归来 发表于 2019-10-14 14:08:12
1、部分传感器是可调的,通过旋钮可以切换上述两种工作模式
2、理论上相应时间和故障率不一样
其他的不清楚了,不多说
漫游宇宙 发表于 2019-10-14 15:36:34
省电,节能,其他没啥区别
Cavalier_Ricky 发表于 2019-10-14 16:51:57
区别大了去了: 如果这玩意儿坏了,你希望他做或不做什么动作?
苏州装配工 发表于 2019-10-14 23:06:50
我帮楼上大哥解释一下哈
这是要考虑 落线安全
比如滑台尽头的电器限位比如急停按钮,假设你用常开型传感器,此时你的传感器接线有问题或者是线断了,传感器永远不会输出信号了这样很危险
277741987 发表于 2019-10-15 08:21:01
控制模式不一样,需要的信号就不一样。一个是有产品通过,一个是无产品通过。
远祥 发表于 2019-10-15 10:10:01
遮光ON类似于是屏蔽的效果。
风颂yhx 发表于 2019-10-15 12:15:31
就像5楼说的,使用的时候,如果传感器坏了,常开的是能够报警的,对于安全来说很重要!
刘小花 发表于 2019-10-15 20:57:04
|苏州装配工发表于 10-14 23:06我帮楼上大哥解释一下哈<br>
这是要考虑 落线安全 <br>
比如滑台尽头的电器限位比如急停按钮,假设你用常开型传感器,此时你的传感器接线有问题或者是线断了,传感器永远不会输出信号了这样很危险那常闭的有什么有点呢?
那常闭的有什么有点呢?
安全啊
查看完整版本: 传感器入光ON和遮光ON在使用上什么区别?
