十大元帅 发表于 2019-10-14 13:28:06
电机带旋转台结构
前面发了一个帖子,可鞥我漏画了安装板,造成了大家误会。 另外谢谢晓韵大侠。 但是你回复的图片我看不到,整个网页一直在闪,
还请你用JPEG格式图片,不要用png。 png太大了。
如图:
1. 缝隙留多大合适?
2. 结构合适否?
Venerealulcer 发表于 2019-10-14 14:24:15
轴承改成角接触,有条件上推力/端面轴承。结构太烂不评论。
电机安装好螺丝不要太紧,先转几圈,然后锁紧。
你图上有个零件加工的时候收费会非常感人。
米米hu 发表于 2019-10-14 15:52:40
1.电机最好不要直连,不方便安装维护,电机容易坏
2,轴承座结构可以看一下设计手册。
喀秋莎88 发表于 2019-10-14 16:50:48
结构感觉有些怪,楼主在深思优化下吧。
电机安装好螺丝不要太紧,先转几圈,然后锁紧 ...
我也做过这种的   一个平面轴承一个深沟球   电机加减速机   轴端连接通过联轴器的连接    也想过优化   不知道有什么好的建议希望不吝赐教谢谢
qwer1213 发表于 2019-10-14 17:08:28
可以选择中空转台加电机   那样成熟也好看   精度也高   一个中空转台两三千左右
我也做过这种的   一个平面轴承一个深沟球   电机加减速机   轴端连接通过联轴器的连接    也想过优化    ...
没什么好优化的,产品级和自用的区别。我这图,完全没考虑防尘。安装的时候直接摸黄油完事。要维护就把最上面的掀开,拆螺丝,拎走。
非要优化就轴配合深沟球轴承位置图纸上直接修改短1毫米,防止受力触及深沟球轴承,我是直接图上给了工差-0.76~--3.04
如果是产品级就要考虑其他的了。用料可以省点,结构上还能缩减。我留了很多BUG方便后面自用现场改。
我们公司很多老外都被我这样带歪了,反正自己用的,预留多点,以后可以多用。
张慧军zhj 发表于 2019-10-14 21:34:45
改用同步带传动吧。电机直接带着,如果扭矩不足时,不方便。
远祥 发表于 2019-10-15 09:03:36
间隙做大做小,需要看整体的结构精度,否则做小会憋住,做大了定位又不准。
其实楼主这个机构做这么多,为什么不直接选用减速机?或者你想自己做机构,电机前面一定要加联轴器。
gumptious 发表于 2019-10-15 09:30:10
設計的不錯...很方便...機動性很高阿!!
轉台(灰綠色與咖啡色跟灰綠與土耳其綠)尺寸公差 可能需要調整....這樣轉盤旋轉起來外圓的同軸性會更好!
查看完整版本: 电机带旋转台结构
