金雕98 发表于 2019-10-11 20:56:10
请教各位大佬们一个问题 关于SW2016装配体的
SW2016在模板下新建装配体后提示为只读文件gb_assembly.asmdot*[只读],也无法保存之前没出现过这种情况突然就不行了新建装配体就不行   打开后提示有两个压缩文件解压后文件还找不到路径各位大佬怎么破?打开STP文件也直接默认这个格式 打开后没法保存   ,以前没有过这种情况突然就不行了呢各位大佬这个怎么解决
2011ayoon 发表于 2019-10-12 08:42:48
打开SW,工具-选项-默认模板。。。。然后看看文件目录,一般默认在C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\templates,打开把原来的模板重新复制一个,然后删掉原来的,把复制的文件名改回成原来的试试
第二张截图是说装配体有个零件文件少了(删除了或者移动了位置)
看前方 发表于 2019-10-12 09:21:25
好像是模板的问题,重新设置一个装配体模板试试
查看完整版本: 请教各位大佬们一个问题 关于SW2016装配体的
