密封件研究员 发表于 2019-10-9 09:28:41
这个O型圈选型可以用吗?
如图所示,石油行业用,压力100MPA,温度材料都已经确定,O型圈内径36.3mm,线径1.78mm。供应商没有这个型号,他给我提供的是内径37.82mm,线径1.8mm,这个可以使用吗?怎么验证的?希望得到指导。
晓昀 发表于 2019-10-9 09:41:22
供应商有没有给你的O型圈的耐压能力曲线,这个曲线与O型圈变形和硬度有关系。100MPa的工作压力,需要O型圈有一定的硬度,并且要加挡圈。否则,这么高压力根本封不住。
如果没有相关技术数据,就让他们做试验,拿试验结果去选型。压力太高,风险太大。
供应商有没有给你的O型圈的耐压能力曲线,这个曲线与O型圈变形和硬度有关系。100MPa的工作压力,需要O型圈 ...
供应商没有给我耐压力曲线,加挡圈了,硬度选的是90的
联合舰队 发表于 2019-10-9 09:43:15
根本不行,圈圈内径比沟槽还大,有间隙封不住的。
问下供应商,硬度90的能封住多大压力?并且让供应商把相应推荐结构尺寸给你。他们的产品,肯定做过试验的。
问下供应商,硬度90的能封住多大压力?并且让供应商把相应推荐结构尺寸给你。他们的产品,肯定做过试验的 ...
好的,我问一下供应商,我想请教一下,如果是36.5*1.8这个尺寸可以用吗?
用36.5*1.8的可以吗
湖湘散人123 发表于 2019-10-9 10:03:21
第一,O型圈密封的根本实质就是利用O型圈的挤压变形来密封,就推存的O型圈内径37.82,加上线径1.8,其外径只有39.62,小于40,根本封不住,相当于个装饰品。第二,就算你选大一号的O型圈来密封。O型圈因为易磨损,属易损件,当初能用,磨一段时间就得更换,做为旋转动密封来说,根本就不推荐采用O型圈密封,建议改为星型密封,星型密封适合旋转动密封。
湖湘散人123 发表于 2019-10-9 10:11:06
看错了,如果是静密封的话采用O型圈是可以的,上图应该是平面静密封。
怎么看可以不可以用呢?指导一下
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个O型圈选型可以用吗?
