这个转台转还是不转? 重量谁支撑?
如图,旋转主轴8旋转,重量通过止推轴承作用在底盘平台(图中未画出),现在的疑问是图中的工件1转台的设计结构有无问题?
工件1能不能转?它的重量谁支撑?图中的深沟球内圈和外圈哪一个转?
实际运行中这个结构,主轴8旋转的时候,工件1转台 转还是不转??
说实话,看的不是太懂。 够呛.工作台的重量全在件2档圈上 如果猜想没错的话,应该是主轴8、工件1转台的旋转是独立的,转台是固定在与黄色台板相连的外空心轴上,红色的部分跟随内轴转动 设计结构有问题,轴承不对 两个疑问,1、看不出哪个件把转矩传递给转台;2、转台负载多少,轴承是什么轴承?
怎么看这个组件都不舒服。
说实话,看的不是太懂。 顶上去,等着看回复 你应该是需要主轴旋转,然后转台旋转,目前看你的结构肯定有问题,你这个转台理论上是不转的,能转也是轴承内外圈摩擦力驱动的,还有这种承受较大轴向力,我们一般选用成对角接触轴承使用,受力分析我们得看以哪个为参照物,但是你这些机构的所有负载都会在作用在最下面的板上 1:主轴 与 工作台不一起动的,2:工作台是由轴承盖在支撑,看设计者是一个咋样的意图,如果要一起动,那这设计是有问题,又或者是,还有其他的连接部分在这图上没有表现出来。
