深蓝深蓝 发表于 2019-10-5 20:00:27
整机设计,有没有用直接用sw做,而不用二维的?
一直没找到窍门。。。
哪位大侠能提供个学习路径?
布局。。。在装配体中生成新零件。。。都觉得不方便。。。
初步设计时,
都觉得不如在二维中直观。。。
郁闷。。。无奈。。。
补充内容 (2019-10-6 21:02):
感谢大家回复!比如设计一个减速器,用2维很简单,画几个齿轮,外壳让一点距离及厚度。另一个方向设计下轴及轴承及压盖即可基本成型。但用sw,初步设计时,互相之间的关系,我很难通过草图搞清
补充内容 (2019-10-6 21:07):
所以现阶段是用2维出个基本的装配图,再用sw画零件再装配,很别扭,效率很低。。。
晓昀 发表于 2019-10-5 20:49:24
有啊!我们的设备就是完全用solidworks设计的,三维建模,二维出工程图。
三维建模之前要先分好装配图的层级关系,并以建立统一的设计基准。
majingfeng 发表于 2019-10-5 21:20:21
您要记住CAD在短期内是不会退出历史舞台的 大型机械设备的顶层设计还得是CAD来的方便 当然了3D软件在抄袭已有东西的时候确实方便 但那是抄袭不是设计
东海fyh126 发表于 2019-10-5 21:29:41
复杂的还是装配体环境不容易出错。
还珠楼主 发表于 2019-10-5 21:33:47
我是用SW出3D然后直接用SW出工程图,觉得用SW出工程图很方便。不过前期要先设置好模板,需要点精力和时间。
还珠楼主 发表于 2019-10-5 21:38:10
我整机设计3D用SW,然后用SW直接出工程图,个人觉得SW工程图还是很方便的。不过工程图前期需要先设置好模板,要一点精力和时间弄一下的。
冷月梧桐 发表于 2019-10-5 21:46:53
正常的设计都是三维到二维的多,除非你是反向抄图
TayhiCIUM 发表于 2019-10-6 10:26:37
用CAD可能很多细节看不出来,但是不可否认的是,CAD草图概念阶段是最快的,我这边现在基本上直接SW做整机跟6楼一样,CAD现在只不过做整场平面布局
未来第一站 发表于 2019-10-6 19:57:29
十年前就是全SW了。
风仔很忙 发表于 2019-10-6 20:31:54
以前是CAD设计,现在是sw较多,但是有些大神还是CAD。
设计有总装配,分为许多个子装配体,然后各自分工完成。
solidworks布局不太实用,但布局可以实现机械原理的仿真,也是所有机构设计里最关键的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 整机设计,有没有用直接用sw做,而不用二维的?
