start_00000000 发表于 2019-9-30 15:21:10
分析一下这个转动体的装配和原理
如图,轴和齿轮,带轮都是旋转的,轴承内圈转,外圈不转;支撑法兰固定在安装台版上;
1.说一说这个装配体实际如何安装方便?
思路一先把轴承和垫套,齿轮,带轮都装好,然后整体往零件2 法兰里面装
思路二:先把轴承塞到法兰内孔里,再把轴从上往下装,最后再装齿轮和带轮?
或者????
2.零件2支撑法兰里面的卡簧槽有必要吗?轴承内圈上下都有定位套,还有必要用卡圈定位外圈吗?
如果整个轴和旋转件的重量靠这个卡圈支撑,显然是不合适的
3.这里的2个轴承和法兰内孔之间用什么配合?为什么?
鑫森淼炎垚 发表于 2019-9-30 15:35:59
这是老外设计的。
涅槃重生sj 发表于 2019-9-30 15:45:57
卡簧槽当然是有用的,如果没卡簧,整个轴会串动甚至掉下来。
南天横翼 发表于 2019-9-30 15:47:55
看着好别扭的结构,既然你摆这了我说下,
   1,安装顺序,(1)通体轴的话,两轴承应该和轴应该过盈配合吧,先压装两轴承到底,然后2件上安装卡簧,轴和轴承的以组件从法兰端装入零件2,工艺打轴承胶水。然后安装轴承盖到合适状态(一般是轴还能顺滑转动)。(2)然后在装配外部轴套及齿轮等零件。
   2、法兰上的卡簧挡圈有必要,防止轴向窜动。
   3、轴承和法兰的配合间隙吧,要不没法安装。
   个人意见,
Cavalier_Ricky 发表于 2019-9-30 15:48:01
1)这设计,不是一般地费劲!
    使劲大了,轴承坏;使劲儿小了,塞不进去。。。
    我更感觉可怜的是,以后要维修的那个工程师。。。怎么拔出来?一定会骂大街!更滑轴承一定会很频繁的。。。
   而且这轴承,得是多好的家伙啊!轴承间距那么小,受力点还那么死老远。
2)拽一下就知道了。没考虑寿命的设计,还聊什么细节?
sgxap666 发表于 2019-9-30 16:20:42
感觉卡簧不耐用
李涛lt 发表于 2019-9-30 16:42:33
绿色端盖装上面做啥?感觉应该和拉圈位置换下。设计本身就有问题吧
竹筠侠 发表于 2019-9-30 16:44:32
没有卡簧的话,那个白色的法兰会往上窜动,没注意到么
东海fyh126 发表于 2019-9-30 18:21:49
卸荷带轮的标准安装结构,,,各位就不要吐槽了。
没看出来
查看完整版本: 分析一下这个转动体的装配和原理
