各位好,请教一下如图所示的零件用亚克力能做吗?
(1)请问有哪位能做这个零件,最大的地方是35mm,要用亚克力(PMMA)做?如果能私聊一下,谢谢!
(2)如图所示的这个螺纹我如果想量应该怎么量?谢谢
加工是可以加工,但要注意强度刚性是否符合要求 你轴上那个内孔最薄处强度够不够哦? 本帖最后由 zhaojunxian 于 2019-9-30 10:29 编辑
建议用PC材料做亚克力容易开裂 PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性,悬臂梁缺口冲击强度为600~900J/m,未填充牌号的热变形温度大约为130°C ,玻璃纤维增强后可使这个数值增加10°C PMMA的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂 这个没尺寸,也不敢说能做不啊! PMMA太脆了
这样的轴类结构不好加工啊 、
各位好,谢谢你们的回复,现在图上的尺寸是已经确定的,有些还没有决定的要节后回去量一下。(另这个零件还有一个关键的螺纹,想问一下螺纹要怎样量啊?)
蓝天心 发表于 2019-9-30 10:36
这个没尺寸,也不敢说能做不啊!
你好,已经补尺寸了,麻烦看一下
远祥 发表于 2019-10-1 15:20
这样的轴类结构不好加工啊
这个零件你就把它当做是一个光学零件吧,光要穿过它。我本来想用3d打印,但是据前辈提醒会引起反射,所以想用传统的机加工方式,看能不能做。
