3D视觉检测激光传感器品牌及联系方式求助
各位大佬早上好,现在查找一款3D视觉检测激光器,需求工况:检测物品厚度,物品是曲面,要求精度0.02mm,在1000度环境中使用。目前基恩士已经测试过,排除;还有一款德国的Smartray传感器能实现曲面精度及稳定快速检测,但该温度环境不能实现。是否有坛友有相关品牌及业务的联系方式,谢谢你这个温度不做好温度隔绝什么电子元件都顶不住 补充一点,物品温度是1000度,对光是有影响的,实际检测中,根据传感器检测距离来定传感器和物品的距离,温度就没有那么高,再加传感器风冷装置,温度虽然没有那么离谱,但是还是很高,普通的传感器还是顶不住 用过这种,楼主可以考虑一下http://appi.cmiw.cn/upload/2019-09-29/20190929122204_1861779475.png 远祥 发表于 2019-9-29 12:22
用过这种,楼主可以考虑一下
看不清图片,什么品牌的,主要是要承受高温
和客户沟通了,产品冷却到200到250度,环境温度100度,请问大佬们是否有这方面的供应商 解决了吗?
