追寻者 发表于 2008-12-15 08:39:25
CAXA打开DWG格式的图纸出现的问题---请教
请教各位前辈
我用CAXA打开之前用CAD画的图纸,会出现这种现象:部分字和线显示不出来,请问要怎样解决呢?多谢了file:///C:/DOCUME%7E1/gdel168/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
水过无痕 发表于 2008-12-15 16:28:51
楼主,我看不到照片.或许说是附件.什么也没有.请重新贴图
G766115 发表于 2008-12-15 18:43:55
:) 这个问题我咨询过CAXA服务人员,原因是CAXA中字体和线型没有CAD中多,解决办法是将CAD中的字体和线型文件复制到CAXA中就OK了。
圣多美 发表于 2008-12-17 11:52:14
回复 3# 水过无痕 的帖子
我也看不到图
G766115 发表于 2008-12-15 18:43 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
行还是不行,没有试过,不敢认同。
桃花岛 发表于 2009-7-16 11:50:25
在打开CAD图纸时,原来的涂层会复制到新图中
如果是字体不能正确显示,可以找到该字体的样式,将该样式所使用的字体改为CAXA中的字体即可
同理,修改不能显示的涂层的线型即可
这个方法很好,很实用,也很有效!
经过复制字体后出现的字体字型都没问题了,最多字体的大小格式有一点点差别
鑫泽 发表于 2010-4-7 13:45:03
可以先将cad用caxa转换成exb格式再看应该没问题吧
见习生小王 发表于 2010-4-7 14:14:14
其实这种现象在使用CAD打开某些用不同版本创建的DWG文件时也会出现,拷贝了线型和字体文件即可解决。
tgpsjx 发表于 2010-4-10 11:04:22
拷贝了文字及线型过去好像也不行,
查看完整版本: CAXA打开DWG格式的图纸出现的问题---请教
